关于压缩空气的净化
空气的净化一般选油水分离器,还有的使制冷机等,具体哪个最好?
压缩后冷却器
在去除水分和空气污染物方面,后冷却器是较好的开始。它可将气体温度降低到安全、可用的水平,因此削弱空气含有水蒸气的能力,使水分减少 70%。然而,空气仍然处于饱和状态。温度的进一步降低可使下游空气管线内产生进一步冷凝。
制冷剂干燥法
制冷剂干燥法通过冷却压缩空气,使其中大量水分被冷凝和分离。然后再将压缩空气加热,以避免管道工作系统外面形成冷凝。
压缩空气通过施加了制冷剂的封闭式冷却剂系统得到冷却。康普艾公司采用环保型气体来实现这一目的。通过在换热器中用冷却后的出气来冷却压缩后的进气,就能降低制冷剂干燥器的能耗。
干燥剂干燥法
干燥剂干燥法利用的是水蒸气通过一对腔室内干燥剂材料床时被吸收的原理。一般有两种类型,即无热量再生型和有热量再生型。无热型采用部分被干燥空气(净化)来再生成干燥剂材料,而有热量再生型则采用电热盘,它可减少再生所净化的空气量。
过滤器和水分离器
油 水分离器的目的是从压缩空气中高效去除大量液体污染物。 气体压缩之前和之后都要使用过滤器。对进气的过滤可以去除较大颗粒而减轻进气对压缩机的磨损。在压缩过程中,空气可能会受到油滴的污染(在注油压缩机中),油滴可通过过滤器清除。过滤器的效率取决于压缩机的类型、使用年限、设计和状况。过滤器一般设置为多级。纤维过滤器只能捕捉油滴,而更高效的活性炭过滤器则能捕捉蒸汽状态的油。我们可以帮助您选择满足具体要求的合适过滤器。
