16 12
发新话题
打印
[讨论] 烟气温度
烟气温度
合理的烟气温度,在什么温度范围烟气既不会沾结布袋,又不会烧毁布袋
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-7-28 08:07 编辑 ]
TOP
咽气温度一般是条件所定的,我认为应该从滤袋上做文章。
TOP
通常滤料长时间耐温<130℃,耐高温滤料<220 ℃,玻纤滤料<250℃。
TOP
回复
普通滤料长时间耐温<120℃,不锈钢滤料的耐温更高。
TOP
布袋是否粘糊以设备适用地最低露点,烧毁布袋是以布袋可耐温度的最高点,在订布袋时厂家都会提供相关参数的
本帖最近评分记录
  • ahtlsqg 蓝币 +2 积极参与讨论 2007-12-11 23:53
TOP
一是要合理风量混入一定风量,控制温度;二是还要看烟气的含水量;再就是选用合适的滤料;
本帖最近评分记录
  • ahtlsqg 蓝币 +6 精彩回复 2007-12-11 23:53
TOP
国内玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡高温滤材(以下简称玻纤复合针刺毡)的研制与发展,主要得益于钢铁厂中型高炉烟尘过滤不断发展的需求。随着国民经济大发展,钢铁行业形势大好,钢铁需求量供不应求,高炉利用系数提高,过滤负荷增大,除尘器过滤能力严重不足,加上一些人为因素,很多钢铁厂滤袋的使用寿命不到一年。为了延长滤袋的使用寿命,很多高炉滤袋除尘器采用增加箱体,减少负荷的办法来延长滤袋的寿命。这需要增加投资和占地面积。由于滤袋除尘器已占用了很大的地盘,很多厂已没有地方再增加箱体,只好维持使用原有的箱体,因此滤袋损坏率高,寿命低。滤袋损坏不但给生产管理带来麻烦,而且影响工厂的经济效益。因此许多厂家都在寻求更高质量的滤袋和提高滤袋使用寿命的方法。
       在玻纤复合针刺毡问世之前,纯玻璃纤维针刺毡滤材广泛地使用于炭黑、化工、钢铁、冶金、燃煤锅炉、耐火材料等行业的脉冲除尘器中。由于其具有三维微孔结构,空隙率高、阻力小、除尘高效率高,可达99.9%。耐高温、耐腐蚀,而被广大用户认可,成为重要的过滤材料之一。但是玻璃纤维耐折耐磨性能差,毡与基布的剥离强度低等原因,导致其过滤风速为1m/min以下,使用寿命为一年左右。
       一般合成纤维针刺毡滤材过滤风速为1m/min以上,使用寿命为二年左右,但是使用温度低,如涤沦针刺毡滤材使用温度为135℃。
       耐高温合成纤维针刺毡滤材,过滤风速为1m/min以上,使用寿命为二年左右,使用温度较高(200~250℃),但其价格十分昂贵,令国内许多企业望而却步,与我国的国情不合。
因此,充分利用各种材料的特点,开发出一种耐高温、过滤风速高、使用寿命长、价格低的复合材料是一个必然的趋势。
随着玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡滤材的开发应用,及其他各种新型滤材的开发应用,使滤材市场百花齐放,层出不穷,给使用者带来了很大的选择空间,带来福音。各种滤材都以自己的特长,在市场上占有一席之地,而长期共存。玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡滤材是以耐高温、过滤风速较高,使用寿命较长而得到广大用户的认可和信赖。
当过滤烟尘的温度在260℃,过滤风速小于0.8m/min时,应首选纯玻璃纤维针刺毡滤袋。因为除陶瓷纤维和金属纤维之外,玻璃纤维是耐温最高的纤维,正常使用温度为260~280℃,最高瞬间温度可达350℃。玻璃纤维针刺毡以100%的玻璃纤维为原料,梳理针刺成毡,具有三维微孔结构,空隙率高,孔隙直径小,分布均匀,具有较好的透气性和较高的过滤效率。特别对细微粉尘有较高的除尘效率,可达99.9%以上。粉尘排放浓度仅为10~30mg/m3。玻纤针刺毡耐酸碱、耐腐蚀、化学稳定性好。玻纤针刺毡安装方便,除尘设备简单,投资少,操作方便,减少维修工序,生产管理容易。但是当过滤风速大于0.8m/min时,使用寿命将会缩短。这时使用玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡滤袋,就可使过滤风速提高到0.8~1.2m/min,并延长使用寿命。
纯P84纤维针刺毡滤袋综合了以上两种滤袋的优点,即耐温高,正常使用温度可达260℃,过滤风速大,一般过滤风速可达1.5m/min以上。使用寿命长,除尘效率高,耐酸碱、耐腐蚀、化学稳定性好。但是P84纤维国内还不能生产,需要从国外进口,每公斤价格为四百多元,是玻璃纤维价格的二十多倍。因此国内使用单位还无法承受这么高的价格。玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡滤袋与纯P84纤维滤袋有相近的性能,价格只比纯玻璃纤维针刺毡滤袋提高了百分之十几,因此玻璃纤维与P84纤维复合针刺毡滤袋是目前市场上耐温最高,使用性能最好,而价格较便宜的理想的高温过滤材料。
本帖最近评分记录
  • zwa 蓝币 +6 精品文章 2008-1-5 11:17
TOP
436
通常滤料长时间耐温<130℃,耐高温滤料<190 ℃,玻纤滤料<250℃
TOP
这要视滤袋而定,什么样的工况选用什么样的滤袋。工况决定了一切
TOP
我公司使用PE84的材料作滤材,500M2的除尘器价格508万贵呀
但有效过来了带酸烟气(温度120摄氏度)
本帖最近评分记录
  • zwa 蓝币 +6 鼓励讨论 2008-1-21 08:53
TOP
根据工况(温度、湿度、烟气成分性质)选择滤材及后处理方法。选择滤袋后可以向滤袋厂家咨询一下该滤袋使用业绩
本帖最近评分记录
  • zwa 蓝币 +2 鼓励讨论 2008-1-8 15:54
TOP
请问10楼 滤材的使用寿命由多长?500M2的除尘器价格508万?好价钱呀,是哪个行业的钱这么好赚呀!
本帖最近评分记录
  • zwa 蓝币 +2 鼓励讨论 2008-3-6 07:51
TOP
看情况了
不同的温度区域解决的方法不同啊
TOP
赞成楼上说的,“不同的温度区域解决的方法不同“。
TOP
除尘好解决,烟气中的臭味怎么清除?
TOP
 16 12
发新话题
