发新话题
打印
[讨论] 锅炉除尘问题
锅炉除尘问题
我想问一下锅炉除尘问题,1:温度高300度左右,应该怎样降温?
                                          2:锅炉煤渣燃烧不完整,有沙,会磨穿布袋,应该怎样解决?
                                          3:锅炉的煤渣如果有水分很快就会占到布袋上,脉冲都难打下来,风机的阻力会越来越来大,应该真怎样解决?
麻烦各位高手帮小弟解决,或有以前的锅炉工程成功案例图纸,可以发给小弟一份,我的邮箱baitianxing@yeah.net
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-6-23 08:03 编辑 ]
TOP
什么锅炉啊,温度这么高?用电除尘啊。你说的问题就解决了,也不要降温!
TOP
你说的应该是小锅炉,用电除造价太高,水除不妨考虑一下.
TOP
用湿式除尘器也许可以解决吧
TOP
这么高的温度国内还没有用布袋的!
即使对于电除尘也还是有点难度!烧的什么煤啊有沙?楼主对除尘懂得多少提供的资料让人有点不信服!
TOP
将温度控制在200度,用玻纤腹膜滤料是不会糊袋的,你说的300度肯定不是袋除尘器的使用温度。
TOP
这温度可以考虑使用高温滤料,当然不是常规说的那些,据我所知,现在国内有几种超高温滤料,一个是金属材质的金属纤维烧结毡制作的过滤材料,还有一种是高分子纤维的(英国太棉),温度都可以达到400~500度以上,但是,由于是新的滤料品种,实际运用效果有待验证,如果是小工程,不妨试用一下
TOP
这本身就是锅炉问题,一般锅炉用PPS耐高温布袋使用温度在100-160,瞬间最高200(也不能超过30min,否则就会烧袋),那种能耐到400-500的不常用,很难买到而且价格昂贵,根本不合算。最终还是要从锅炉本身进行改造,如加上一个换热器降低锅炉出口温度,改造炉堂及分离器。如果改除尘器是没有办法的,因为布袋不可能在这么高的温度下使用。
TOP
布袋前面上一套表冷或风冷就把温度降低了大颗粒也没了
TOP
发新话题
