27 12
发新话题
打印
[讨论] “在线清灰”与“离线清灰”不同
本主题由 zwa 于 2008-10-26 11:31 提升
“在线清灰”与“离线清灰”不同
在线清灰”与“离线清灰”
行喷吹脉冲除尘器可采用在线或离线清灰方法。在线清灰是指在进行脉冲喷吹时,滤袋仍然进行烟气过滤。喷吹系统需要用采用比较高的喷吹气流阻挡过滤烟气,同时用瞬间的脉冲振荡使尘饼剥落进入灰斗。在线清灰除尘器内部是一个大空间静态气室,气流分布比较均匀,使滤料所承受的过滤负荷变化不太大,这样可延长滤袋使用寿命。
离线清灰系统需要把除尘器内部区分成若干个密封气室,每个气室的花板上出气口独立安装挡板,气缸和电磁阀等压缩气控制系统。在对某个气室进行脉冲清灰喷吹前,需要首先控制挡板使这个气室不再进行烟气过滤。因此,离线清灰构造比较复杂,而且带有移动式机械挡板。所以离线清灰除尘器的造价与维护量相对来说比在线清灰除尘器高。
本帖最近评分记录
  • ahtlsqg 蓝币 +2 鼓励讨论 2008-8-28 01:18
TOP
回复 1楼 的帖子
我们 现在用的都是 在线清灰
TOP
各有千秋,各有利弊。
TOP
回复 1楼 的帖子
在线清灰用于接锅炉后的除尘器,原因很简单就是大锅炉是不允许熄火的。
呵呵:
在线清灰不是只有行喷可以用,气箱脉冲也可以。
TOP
回复 2楼 的帖子
在线清灰成本比离线清灰要高很多,你要考虑啊 :L :L :L :L
TOP
回复3楼的帖子
千秋在哪里?,利弊在哪里?
TOP
引用:
原帖由 renzhungood 于 2008-8-28 09:41 发表
是不是说反了
TOP
引用:
原帖由 yu391525 于 2008-8-28 09:57 发表
千秋在哪里?,利弊在哪里?
千秋和利弊说起来太多了,不是几句话就能说明白的。
TOP
这个跟衣服是干洗还是水洗差不多吧
感觉是做在线简单一些
TOP
只能说用的地方不同,有的项目2个类型可以用,有的只有其中之一比较合适,
TOP
离线和在线清灰各适合什么样的工况啊?
TOP
其实也没怎么分工况吧,基本都可以用,只是结构不同
TOP
回复 4楼 的帖子
气箱像是不行吧
TOP
同样风量和工况条件下,离线清灰的设备投资是不是要比在线清灰的高?
TOP
是啊  锅炉的烟气除尘都才用在线清灰哦
TOP
 27 12
发新话题
