27 12
发新话题
打印
[讨论] “在线清灰”与“离线清灰”不同
本主题由 zwa 于 2008-10-26 11:31 提升
我个人也认为,不一定是在线的就不好。
TOP
根据具体要求设计是否用在线或离线清灰。
TOP
我们以前用的是在线清灰的,但现在用户有要离线清灰的,我们现在真正搞气箱脉冲反吹除尘器,有哪位朋友有这方面的资料,我们交流一下了。QQ604418938
TOP
在线清灰和离线清灰主要是看用在何种工艺中,一般连续生产的设备除尘,为达到比较好的清灰效果,常采用离线清灰,间断生产的常采用在线清灰(如高炉出铁场除尘,一般高炉出铁是间断的,当高炉不出铁时,一般除尘系统为低速运行,此时清灰效果较好,高炉出铁时,除尘系统高速运行,此时在线清灰效果较差,易产生二次吸附),不过提醒诸位,采用离线清灰效果固然好,可减低粉尘的二次吸附现象,但除尘器设计不合理会造成离线、在线过滤风速波动较大,对系统有一定的影响,因此,应处理好除尘器离线面积占总过滤面积的比值,越低越好,建议控制在3%以下。ou
   至于造价,传统脉冲除尘器在线清灰比离线清灰要稍低,主要表现在离线设备及电控方面,一般不太大,目前有一种新型离线回转脉冲除尘器,离线与在线在价格上基本无差异。
本帖最近评分记录
  • ahtlsqg 蓝币 +2 鼓励讨论 2008-11-13 09:56
TOP
其实,我现在接触到的大多数锅炉除尘器是采用的常规的在线逐排脉冲清灰,但是他存在二次扬尘问题,也就是说清灰的时候由于还是处于进气状态,清下去的灰有很大一部分又被附了上来,这样就出现除尘器运行阻力大(一般在1500-1800Pa)的问题。而且布袋口下部(200-300mm左右)很容易破损(如果装了文丘里会好一些)。现在很多这样的除尘器都需要进行改造,而且这种形式的清灰,检修、换袋很麻烦,而且必须停炉才能进入检修。脉冲阀数量也多,维护起来也很麻烦。
TOP
引用:
原帖由 zhongshan168 于 2008-11-12 17:01 发表
在线清灰和离线清灰主要是看用在何种工艺中,一般连续生产的设备除尘,为达到比较好的清灰效果,常采用离线清灰,间断生产的常采用在线清灰(如高炉出铁场除尘,一般高炉出铁是间断的,当高炉不出铁时,一般除尘系统 ...
朋友:离线回转脉冲除尘器好像是南方厂家的专利吧,一般厂家能做吗?要搞个切换阀,投资好像要比一般的小好多啊
TOP
回复 5楼 的帖子
应该是离线清灰成本高啊,你要考虑分室啊,隔断什么的
TOP
引用:
原帖由 nyz002 于 2008-11-14 22:59 发表
其实,我现在接触到的大多数锅炉除尘器是采用的常规的在线逐排脉冲清灰,但是他存在二次扬尘问题,也就是说清灰的时候由于还是处于进气状态,清下去的灰有很大一部分又被附了上来,这样就出现除尘器运行阻力大(一般 ...
你说的袋口200~300mm处破损应该和在线离线没有什么关系吧,我想应该主要是喷吹孔垂直度的问题
TOP
不是几句话就能说明白的。
TOP
引用:
3%难以达到吧,气箱一个室得多少面积,占百分之几呀?
TOP
主要看工况了
回帖挣权限呀!╭(╯^╰)╮
TOP
我也说两句,对于楼上说得
1)3%好像是有点难哦,
2)就是布袋破损在200-300这个位置也存在疑问
还请两位大侠都解释一下
TOP
 27 12
发新话题
